Hello Sirs… my station gor under water and works no more.
AM.RD983
I tried to change the obviously damaged raspberry witha nother one, but all I get is a fixed blue light on the mainboard and a fixed red on the raspberry.
Can I try to reflash the software on the raspberry? Long ago You had the reflash file on github but no more?
Where can I find it?
Thanks,
Marco
Hello Marco, possiamo continuare in Italiano se preferisci. E bentornato sul forum!
Le due luci fisse (blu e rossa) dimostrano che sia il Pi che la scheda dello Shake ricevono energia. Questo potrebbe essere un buon segno.
Hai provato a riformattare la scheda microSD da zero? Anzi, visto che c’é stata di mezzo l’acqua, é meglio utilizzarne una completamente nuova.
Una volta che ne hai una sottomano, segui questa procedura per reinstallare lo Shake OS.
Completato questo, assicurati che lo Shake sia completamente asciutto, inserisci la nuova scheda microSD, connetti il cavo LAN e l’alimentazione in quest’ordine, e dita incrociate che lo Shake parta come deve!
Fammi sapere se ti puó occorere altro.
Buona sera… Temo che sia successo qualcosa di nefasto anche alla motherboard… sono ore che provo a configurarlo ma… niente.
Riesco ad entrarci con putty, quindi il nuovo raspberry funziona. Ma non riesco a superare la fase “in avviamento”.
E ho notato che non rileva il modello di shake, nè helicorder nè nulla…
| Shake Model |
Unknown model |
| Modello di Raspberry Pi |
3 Model B |
| Stato del sistema |
IN AVVIAMENTO |
| Versione di sistema |
0.20 |
| Ethernet Indirizzo IPv4 locale |
10.10.69.111 |
| Ethernet MAC |
N/A |
| Produzione dati |
Spento |
| Utilizzo dati |
Spento |
| Off-line Mode |
Spento |
| Inoltro dati |
Attivato |
| Connessione con il server |
Non connesso |
| Latitudine |
45.6894 |
| Longitudine |
8.2158 |
| Altezza |
520 m |
Avete disponibili motherboard di ricambio?
Ciao,
Marco
Buonasera Marco,
Grazie per aver provato e per i nuovi dati. Potrei chiederti di cliccare sul pulsante arancione in fondo alla pagina rs.local/ per scaricare i log dallo Shake? Una volta fatto, potresti allegarli alla tua prossima risposta?
Potresti anche scattare qualche foto da varie angolazioni?
Grazie mille.
ecco qui il log…
RSH…2025-06-29T06_29_04.logs.tar (102 KB)
Credimi, dalle foto non si vede nulla… voglio provare con uno di quei microscopi usb di aliexpress tanto per vedere se intravedo qualcosa…
Nel frattempo… grazie
Di nulla, e grazie a te per il log.
Posso confermare che sia la nuova microSD che il Raspberry Pi performano senza problemi. E tutto inizia al rilevamento del circuito stampato sopra il Pi.
Ti ho mandato una email in risposta alla tua originale comunicazione, possiamo continuare lí!
